Mrugający i piszczący poziom oleju i nie działa obrotomierz.
  • szymondzwon
    Wymianę tego paska można zrobić nawet na drodze, w ciągu dosłownie kilku sekund. Ja woziłem zapasowy przez ponad 10 lat, w końcu wymieniłem dla zasady, a ten "stary" dalej jeżdzi jako zapasowy, na wszelki wypadek.
    Moja rada, to kupić nowy, wrzucić do schowka w bagażniku i czekać na wenę twórczą. Wtedy ewntualnie wymienić dla własnej satysfakcji.
    szyderca
  • usiex
    • 8
    Posiadam OI 2000r 1,9tdi AGR i mam taki problem jak zapale po 5 sekundach miga na czerwono kontrolka oleju oraz piszczy buzer,również obrotomierz przestał działać.Stało się to nagle .Wcześniej gdy jeszcze było w miare OK obrotomierz świrował na wolnych obrotach od 0 do 900.Podłączyłem vaga brak błędów .Problem jest z obrotami na liczniku pokazują cały czas 0 a na ECU silnika pokazuje 900.Moje pytanie jest takie skąd brany jest sygnał do obrotomierza licznika.Podejrzewam że z ECU jęsli ktos może podpowiedzieć na którym pinie ECU jest sygnał i którędy biegnie do licznika.
    Może ktoś już przerabiał takowy problem.
    • michalrh
      • 322
      Re: Mrugający i piszczący poziom oleju i nie działa obrotomi
      Zamieszczone przez usiex
      a może to problem z licznikiem?
      zimne luty albo kostka z luźnym kabelkiem?
      • aniol
        • 5228
        usiex, Ja też na początek bym sprawdził na 100% połączenie z licznikiem(kostka/gniazdo) następnie sam licznik(płytke).ECU bym zostawił na koniec.
        Pozdrawiam ANIOL
        • usiex
          • 8
          Może i tak być choć test zegarów na VAGu jest OK więc myślę że brak połaczenia gdzieś na przewodach między ECU a licznikiem pod warunkiem że sygnał do licznika idzie z ECU a nie wprost z alternatora.Choć zimne luty w liczniku bądź ECU są jak najbardziej możliwe .Może ktoś wie którym pinom się przyjrzeć w liczniku i ECU(11-27??).
          • aniol
            • 5228
            usiex, Przepatrzyłem teraz tak po łebkach w szukaj temat licznik i musze stwierdzić że około 80% problemów z licznikami to zimne luty.Ot taka bolączka vag-a
            Pozdrawiam ANIOL
            • FishPL
              • 296
              Wszystkie bezpieczniki są ok?
              • pablokinah
                • 576
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                A tu czytałeś
                jakby co posiadam kabel vag
                • wujamateo
                  • 69
                  miałem podobnie, mi raz chodziły,raz nie chodziły oba zegary,od obrotów i prędkości, dałem do elektronika samochodowego, luty po poprawiał, coś z płytą główną na zegarach i mam prawie od roku spokój a odnośnie oleju, to jeśli masz dobry poziom oleju, to może jest coś w rodzaju przypomienia, że trzeba wymienić olej ( tak zabezpieczają się serwisy). U mnie przynajmniej tak było, poszukałem jak skasować ten komunikat, ( kombinacja tych dzyndzelków od ustawiania godziny przy obrotomierzu i ten od kasowania małego przebiegu).
                  • usiex
                    • 8
                    Kolega aniol miał racje to były zimne luty na niebieskiej złączce licznika.Do reszty kolegów którzy piszą o problemie wszystkich zegarów to jest inny problem brakuje impulsu do obrotomierza (on tylko nie działa) i komputer widząc u siebie że silnik pracuje a licznik pokazuje że nie pracuje więc sygnalizuje awarie gdyż taki stan jest niedopuszczalny.
                    Jeszcze raz dziękuje koledze aniol za podpowiedź w rozwiązaniu problemu.
